è il mio "comfort food" preferito, e ci vuole pochissimo a prepararlo! (per una persona)
tagliare una carota a rondelle sottili, una patata piccola a dadini piccoli e affettare una cipolla (io uso quella rossa, più delicata)
mettere tutto in un pentolino con abbastanza acqua da coprire le verdure (un paio di bicchieri dovrebbero bastare) e un pò d'olio
quando inizia a bollire aggiungere un cucchiano di curry e un pò di sale
continuare a cuocere finchè le verdure non saranno morbide e facendo attenzione perchè l'acqua non evapori del tutto, ma ne rimanga almeno un bicchiere
spegnere il fuoco e versare immediatamente nelle verdure "brodose" un bicchiere di cous cous, mischiare e coprire con un coperchio per 5 min, in modo che il cous cous cuocia nel brodetto bollente.
et voilà
(è da principianti, lo so!)
Cous cous velocissimo patate e carote
Re: Cous cous velocissimo patate e carote
sarà da principianti, ma siccome io tale sono - visto che non so cucinare - mi è piaciuta tanto la tua ricetta e l'ho già memorizzata, sia perchè è semplice da realizzare, sia perchè adoro il cous-cous. grazie di aver condiviso :)
..non c'è armatura che ti ripari, le sfingi riescono a vedere fin dentro al tuo cuore...
poi dimmi come è venuta!
(forse acqua ne devi mettere un pochino di più se lo fai, dipende quant'è grossa la patata, che tipo di couscous... regolati un pò ad occhio, a fine cottura ci deve stare abbastanza brodo per far cuocere il couscous)
certo che ti dirò com'è venuto, appena riuscirò a farlo :) (spero di non fare un disastro)
ecco il cous cous è a prova di scemo e viene benissimo con le verdure :)
io il cous cous lo faccio in modo ancora più a prova di scemo:
metto il cous cous (asciutto) in una ciotola.
Faccio bollire l'acqua nel bollitore e verso un bicchiere d'acqua bollente sul couscous (aggiungendo un po' di sale).
Lascio un po' lì.
Poi mescolo e aggiungo verdure o cose a piacere (per esempio qualche sugo che metterei sulla pasta, verdure avanzate e saltate in padella, quello che avanza in frigo...)
Lascio un po' lì.
si, anche io lo faccio così, specie quando mi restano delle verdure che avevo cucinato per contorno o dei legumi.
in estate poi è buono freddo condito con pomodorini, cetrioli e olive nere (+ feta per i non vegani).
ho trovato tempo fa in offerta al Naturasì il cous cous integrale, è buonissimo!!
